Super fat burner... Consigli per favoreeeee
Francesca
Messaggio da Francesca »
Beh per la mia altezza bassezza... 47 sarebbe in peso ideale... Ma t dico la verità è un mese che non controllo il mio peso...xk ho imparato a non fisaarmi con la bilancia come era successo anni fa.... Non la ho neanche in casa...
Francesca..
Re: Super fat burner... Consigli per favoreeeee
dai che 50kg va benissimo :felice:
Come ti hanno già detto è inutile fissarsi con il peso o con un certo obiettivo.
Così come è inutile fare cose da pazzi per qualche pazzo risultato.
Fare uscite paurose (come intensità o livello di follia) e cali di pesi relativamente drastici mi fanno pensare ad una persona di mia conoscenza. Ti assicuro, evita di farti troppe paranoie e cerca di fare sempre il meglio per il tuo corpo.. quindi evitare di mangiare a dismisura o mangiare troppo poco, evitare paranoie e allenamenti paurosi. .
Francesca
Grazie dei consiglio... Mi impegnerò come ho sempre fatto a essere costante...soprattutto per stare bene...
Francesca..
Lucchi 83
Messaggio da Lucchi 83 »
Francesca,
scusa ma alla mattina esci molto presto? stomaco vuoto?
mi permetto di dirti che sono anni che mi alleno così e credimi,perchè tante cazate le ho fatte, questo è un modo per evitare il super fat burner integratore di moda adesso...
se fa tanto caldo ti bevi un bel bicchiere di acqua limone e qualche sale minerale, ti fai il tuo bel allenamento, dopo ti fai colazione...quando il tuo corpo si abitua diventi una fornace brucia tutto :gnam:
Francesca
Si mi alleno sempre a stomaco vuoto...e mezzora prima dell allenamento prendo queste compresse... Con due bei bicchieroni d'acqua... Mmm acqua e limone la mia preferita... Mai manchi ...capita che la bevo al mattino..tiepida.. Aiuta tantissimo...
Francesca..
Lucchi 83
Ma allora cosa servono le compresse???
Attivi già il metabolismo dei grassi con allenamento a stomaco vuoto ma soprattutto se fai un determinato tipo di attività: equilibrio grassi/carbo più alzi il ritmo più il consumo si sposta sui secondi...ricordati che per gruciare grasso ti ci vuole una vita, quindi secondo me, per tenersi in forma dovresti alternare allenamenti lunghi lenti con corse tipo intervallate (anche poca roba).
Se vuoi perdere tre kg, non devi perderli in massa magra, fai attenzione perchè, come diceva Lucaliffo, il rischio è il catabolismo.
ciao buoni allenamenti mattutini!
Francesca
Ti ringrazio del consiglio... E lo apprezzo.. Quindi pensi sia sbagliato allenarmi 5 giorni a settimana... ?? O alterno corsa e camminata?? Ma. Che noia la camminata....
Francesca..
no,
per "intervallate" intendeva tratti più veloci del solito alternati a tratti più lenti / camminati /da fermo.
o anche un tratto unico ma più veloce del solito.
quando si corre veloci intervengono meccanismi metabolici che ti fanno bruciare calorie per molte ore dopo la fine della corsa, vedi qua dal blog di un genio :D
http://ilcorsarotraining.blogspot.com.b ... orico.html
Mad Mat
Messaggio da Mad Mat »
Esempio "pratico" di due miei allenamenti (con FC media finale e passo medio praticamente identici (145bpm-4'50").
La stima (basata sul cardio) dice che col primo ho consumato 710kcal/ora, col secondo 770kcal/h
60 minuti continui (picco EPOC dopo 1 ora 103 ml/kg)
riscaldamento +4x4'forte (rec 3') +defaticamento (picco EPOC dopo 42 minuti 116 ml/kg)
