barcollo ma non mollo: ricomincio con una pseudo preparazione per i 10 km. vediamo se miglioro.
Ho ripreso vecchia scheda del 2012 (una delle prime) .
la scheda prevede tre qualità a settimana.
15 * 200 (recupero statico)
5* 1 km (recupero statico)
1*3000
poi si aumenta piano piano: seconda settimana: 12*300; 1*4000 ; 6*1000
io pero' la modifico:
a - i tempi li ho aumentati: le ripetute da 1 km a 3.50/4.00 le sto facendo a 4.05/4.15; la corsa veloce a 4.30. insomma faccio quello che mi riesce senza ammazzarmi.
b - ho diluito la qualita', cioe' faccio qualita', mi fermo un giorno, poi una corsa lenta (aumentando gradatamente il chilometraggio ed alternano + oppure - volume).
Che ne pensate? torno al passato, privilegio la velocità ma allo stesso inserisco le corse lente con il volume.
ed io ricomincio da uno ;)
Re: ed io ricomincio da uno ;)
approvato!
- simone03031986
Mi pare ottima. Allora vengono 4-5 sedute a settimana?
Ti fai prima una settimana di reset?
@ per corsaro: avevo anche pensato di salire con tua ciurma di nuovo, ma meglio provare cosi' per non farti perdere tempo ed impazzire...
per sinone; scusa in che senso reset?
- simone03031986
Nel senso che ti fermi completamente 1 settimana, ne fai altre 2 di "ripresa" e poi parti con la tua tabella di cui sopra
concordo.freccia ha scritto:@ per corsaro: avevo anche pensato di salire con tua ciurma di nuovo, ma meglio provare cosi' per non farti perdere tempo ed impazzire...
finchè non hai risolto i problemi è inutile salire a bordo. lo dico PER TE... perchè io ci perdo soldi
Infatti, avevo pensato di salire a bordo perche' l'endocrinologo sostiene che mi alleno male.lucaliffo ha scritto:concordo.freccia ha scritto:@ per corsaro: avevo anche pensato di salire con tua ciurma di nuovo, ma meglio provare cosi' per non farti perdere tempo ed impazzire...
Potrebbe avere ragione? io ci credo poco.. troppo giu' per essere un cattivo allenamento.
Ho deciso di mollarlo...non ne esce fuori e tira fuori questa cosa... secondo me
come può essere cattivo allenamento? è più di un anno che stai così...
infatti.. provammo anche ai tempi quando ero a bordo a correre a giorni alterni, ma ando' male egualmente.lucaliffo ha scritto:come può essere cattivo allenamento? è più di un anno che stai così...
Tra l'altro dovrei essere capace di reggere 8 km di corsa lenta al giorno, ce la farebbe anche chi fa footing, o no?
io credo che sia il contrario, non reggo perche' c'e' un problema. d'altro canto come si spiega che improvvisamente il problema sparisce e dopo pochi giorni ricompare e non va piu' via?
tra l'altro a settembre 2014 dopo uno stop di 4/5 mesi di stop ed una sola settimana di corsa lenta mi sparai una 10 km che chiusi a 4.33... e adesso dopo migliaia di chilometri max sono arrivato a 4.23? ma daiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
quando i medici non capiscono: è una cosa nervosa, e' lo stress....in questo caso e' l'allenamento...
Cmqe non è da escludere qualcosa di alimentare, magari fai qualche prova empirica, tipo non mangiare farine 2-3 giorni, poi vedere coi latticini, cose così
