Wifi repeater
Wifi repeater
In Spagna non ho adsl: vivo in una specie di residence e c'è una stanzetta comune nella quale si può stare col proprio pc, con una wifi.
Questa stanzetta dista in linea d'aria poche decine di metri, e sono al terzo piano.
Qualcuno ha esperienza di come fare a ripetere un segnale wifi senza corrente elettrica, eventualmente con batterie?
Re: Wifi repeater
Fammi capire: tra la stanzetta con il wifi ed il tuo residence c'è troppa distanza e nel mezzo vorresti metterci un repeater? Stai in un piano diverso dal quello della stanzetta col wifi (ci sono muri e\o soffitti\pavimenti)?
Se ho capito bene prova a cercare "range extender" su amazon, ce ne sono un sacco ma non ne ho trovati a batteria ma da quello che ho capito, se ne capisci di elettronica, si può modificare
Re: Wifi repeater
Ci sono in mezzo un paio di muri e sono su un piano diverso.
Di elettronica non ci capisco molto............ :-(
Re: Wifi repeater
Dovresti usare un adattatore wifi più potente da collegare al Pc. Con questo dovresti farcela.
https://www.google.it/url?sa=t&source=w ... e9omNUgLFA
Inviato dal mio LG-D855
Re: Wifi repeater
Secondo me se ne prendi 2 ci riesci: 1 lo piazzi nello stesso piano della stanzina direttamente sopra\sotto il tuo residence e l'altro nella tua stanza...però alla presa elettrica
Re: Wifi repeater
Se ne trovo uno a batterie posso spostare l'auto di fronte allo stanzino e in questo modo eliminare anche le mura.
Disti: una adattatore più potente: è un'idea ma quanti metri?
Re: Wifi repeater
Se limpianto elettrico è lo stesso potrebbe funzionare anche una powerline, estendono il segnale attraverso la linea elettrica.
Re: Wifi repeater
Sì questi li conosco e funzionano: li usavo quando avevo il tapis in garage.
Ora nel mio caso non andrebbero bene, la linea è diversa
Re: RE: Re: Wifi repeater
GioPod ha scritto:Se ne trovo uno a batterie posso spostare l'auto di fronte allo stanzino e in questo modo eliminare anche le mura.
Non so precisamente quanti metri coprono però ti posso dire che quando andavo all'università mi connettevo a delle reti che gli altri adattatori non vedevano, nel tuo caso secondo me basta
Re: Wifi repeater
Un aggeggio come questo potrebbe fare al caso tuo...
Router Wifi Portatile HooToo
