nel ciclismo su strada quando si va oltresoglia?
esistono dati sui valori di mmol di acido
- nei velocisti a fine sprint
- negli scalatori a fine salitazze
- nelle cronometro?
voci dall'oltresoglia (nel ciclismo)
Re: voci dall'oltresoglia (nel ciclismo)
Nel test conconi mi pare 3,9 mmillimoli/litrolucaliffo ha scritto: mer 27 set 2017, 15:08 nel ciclismo su strada quando si va oltresoglia?
- nelle cronometro?
A fine sprint avranno valori da quattrocentista
Nelle salitazze andranno a più di 4, idem cronometro
adesso mi pare stia andando in disuso, usano tutti i watt
i watt alla soglia!Zedemel ha scritto: mer 27 set 2017, 20:13 adesso mi pare stia andando in disuso, usano tutti i watt
Ma per determinare dove è la soglia come si fa?
si, ma addirittura oltre, essendo valori sostanzialmente istantanei, penso che lavorino su una curva continua (tipo sanno che tengo 400W per 1 ora 450W per 30 minuti e così via).
Non so appunto se usino ancora questo concetto di soglia, ma quanti minuti possono tenere un determinato wattaggio.
Si ma la curva non è una retta, dopo la soglia si forma più CO2 per l'accumulo di acido lattico, aumenta la ventilazione polmonare e frequenza in modo non lineare.Zedemel ha scritto: mer 27 set 2017, 20:23si, ma addirittura oltre, essendo valori sostanzialmente istantanei, penso che lavorino su una curva continua (tipo sanno che tengo 400W per 1 ora 450W per 30 minuti e così via).
Certo dopo che hanno individuato i watt alla soglia sanno che li possono tenere per un'oretta.
ti riferisci al punto di deflessione (più o meno visibile)?Ericradis ha scritto: mer 27 set 2017, 20:30Si ma la curva non è una retta, dopo la soglia si forma più CO2 per l'accumulo di acido lattico, aumenta la ventilazione polmonare e frequenza in modo non lineare.
Si può trovare mettendo nel grafico freq cardiaca e wattora, o durata in min e wattora, a quel punto se sai il punto dove lavorare non so quanto possa essere utile sapere se il lattato è 3.9 o 4.1.
Non è un caso che anche nel running stiano provando a tirar fuori un misuratore di potenza attendibile.
Si, non importa la concentrazione di lattato ma può essere utile avere un riferimento di un valore alla soglia anaerobica. Vuoi che sia velocità o watt. Poi sulla strada le cose spesso sono diverse che nei test.
insomma non avete uno straccio di dato sul lattato?
Dati reali non saprei, si trova in rete 20mmoli per uno sprint
