Ok la situazione è questa, la bestia grande ha iniziato a seguirmi in bici ogni tanto mentre io corro...
Ora unendo l'utile al dilettevole e per dargli un ruolo così è contento ho pensato: e se gli facessi fare da pacer dandogli un numerino da tenere fisso (i kmh) mentre mi alleno?
Dunque la richiesta è che consigliate come conta km da bici uno che sia abbastanza preciso (più di un gps) e soprattutto che non costi un rene visto che parliamo di un bambino di 8 anni che magari cambia idea dopo due giorni e non gli va di venire più con me in bici?
Conta km per bici
Conta km per bici
Re: Conta km per bici
quelli che trovi in un qualsiasi negozio specializzato vanno benissimo, i piu' economici sono ancora con il cavetto, quelli piu' carini sono whirless, l'importante e' la taratura, funzionano come una ruota metrica per cui basta inserire il perimetro preciso della ruota e il gioco e' fatto..per rilevare la misura del perimetro puoi usare due sistemi il primo più pratico ma con un errore che puo' essere di uno max due cm ossia, perdi la bici fai un segno sul lato esterno del copertone e in corrispondeza sul pavimento, fai avanzare la bici binche' il segno non tocca nuovamente a terra, fai un altro segno sul pavimento e misuri. metodo piu' preciso, prendi una cordina la fai passare all'esterno del copertone, quando tocca la cima fai un segno la misuri e il gioco e' fatto
ma quindi van bene anche quegli aggeggi da 20e?
per il tuo scopo assolutamente sì
basta che invece di 4.30/km non mi ritrovi a correre a 4.15 fidandomi del ritmo che il nano (non più nano) mi impone guardando l'aggeggio
Se imposti tutto correttamente e monti il sensore bene problemi non ne hai...il problema più comune è il rilevatore posto sulla forcella, se il magnete è troppo distante non legge
Si basano su un principio fisico banalissimo quindi tutti quelli con sensore vanno alla grande. Molto meglio di un GPS per diresalvassa ha scritto: mer 6 nov 2019, 12:19 Ok la situazione è questa, la bestia grande ha iniziato a seguirmi in bici ogni tanto mentre io corro...
