Ischemia vs problema muscolare
Re: Ischemia vs problema muscolare
L'Appiedato ha scritto: sab 21 nov 2020, 17:52 La dieta sta dando effetti lato peso?
Ora è sui 93,8 kg, quindi ha perso circa 8 kg da quando ha fatto l'ischemia. Circa 5 kg da quando ha iniziato la dieta.
Sta avendo problemi a scendere ulteriormente ora però, nel senso che le perdite sono di 0,1 / 0,2 kg prima invece perdeva molto più velocemente, ma in fondo è normale.
Non ha un’infezione o un’infiammazione? Pende farmaci per la glicemia alta?
Immagino che il dietologo abbia chiesto la ferritina pensando di trovarla bassa. Va indagata la causa, deve parlarne con lui che conosce tutto il quadro clinico.
No, non ha infezioni o infiammazioni.
Farmaci ne prende parecchi, ma che io sappia nessuno è per la glicemia.
Più o meno da quando ha iniziato la dieta (e ha iniziato a prendere le nuove pastiglie da dopo il problema) ha iniziato ad avere qualche lieve disturbo intestinale, più gas diciamo, ma non veri fastidi, intolleranze o altro, ma mi pare strano dipenda dall'alimentazione visto che ora mangia più sano (e in famiglia abbiamo sempre mangiato tanta carne).
Giovedì ha la visita col dietologo.
E ma chippz il risultato di un certo stile di vita non si cancella con un colpo di spugna.
Io non so quanto ci voglia perchè una diminuzione di peso si rifletta anche in una diminuzione di grasso viscerale o di quello del fegato e io ho letto che l'accumulo di grasso favorisce processi infiammatori.
Adesso non so quali problemi gravi può causare la ferratinina molto elevata. Nel caso potrebbe essere una cosa cronica e aver influito sugli ultimi problemi cardiaci (ischemia sia nel 2017 che nel 2020).
Però la ferritinina alta può portare ad un abbassamento degli eritrociti, quindi il fatto che questi sono leggermente sotto il minimo potrebbe essere proprio a causa della ferritinina. Nel 2017 però i valori degli eritrociti erano nella norma, così come il peso e l'alimentazione erano uguali a quelle di prima dell'inizio dieta 2020.
L'unica differenza è l'aumento delle pastiglie. E tra gli esami di inizio dieta e adesso c'è stato un aumento degli eritrociti (sebbene entrambi leggermente sotto il valore minimo).
Nuova visita dal dietologo, che riassumo:
-lato peso molto bene, sceso 1 kg in più rispetto le previsioni del dietologo (aveva previsto una perdita di 6 kg in 1,5 mesi invece ha perso circa 7/8 kg)
-lato ferritina il dietologo ha fatto il ragionamento inverso. Non è la ferritina a causare una carenza di globuli rossi (che sono 0,04 sotto il valore minimo) e un aumento del loro volume (è 0,7 sopra il valore massimo) ma è proprio l'incontrario. La carenza di globuli rossi, causata da una carenza di vitamina D (sebbene questo l'ha dedotto solo per logica) e folati (quest'ultimo circa 1,2 sotto il valore minimo) ha portato ad un aumento di ferritina.
@Ericradis può essere? A me pare molto logico il ragionamento.
Quindi gli ha consigliato di prendere una pastiglia per l'acido folico (che gli aveva già detto il medico di base) e un integratore per la vitamina D.
chippz ha scritto: gio 26 nov 2020, 10:02 Nuova visita dal dietologo, che riassumo:
Si, il volume alto degli eritrociti fa pensare ad una macrocitosi da deficit di folati. Ti consiglio di dargli oltre all’acido folico un integratore con della vitamina b12.
