Intimo termico
Maglie, calzini, pantaloni e tutto l'abbigliamento per correre
Intimo termico
E' arrivato il freddo e si inizia ad usare l'intimo termico.
Negli ultimi anni ho usato quello del decathlon, sia kipsta che kalenji ma, si impregnano troppo di sudore, ho poi acquistato una smanicata della Sixs, prezzo elevato ma di una qualità nettamente superiore al deca.
Voi cosa usate?
Io quando corro in inverno pantaloni lunghi tecnici uno della craft e uno della saucony ottimi quando sono a lavare utilizzo uno della deca ma tanto la parte sotto non suda mai! Utilizzo le mutande normalissime! Per la parte sopra uso o le compression di under armour con sopra una maglietta tecnica normale o una a maniche lunghe leggera. Se no maglietta a maniche corte leggera sotto e felpa tecnica sopra!
Re: Intimo termico
Pantaloncini corti (non di quelli "termici") e maglietta a maniche lunghe "termica" della kalenji.
Se sto male invece metto i pantaloni lunghi "termici" sempre della kalenji. Mi sono sempre trovato benissimo.
Re: Intimo termico
Io ho 2 maglie manica lunga di quelle molto aderenti ed elastiche della Under Armour, una maglietta termica maniche corte delle Craft (ottima, devo comprare il ricambio) a cui associo una felpa tecnica, ne ho 2 della Craft. Se non fa troppo freddo basta la felpa.
Per le gambe ho i classici "ciclista" della Nike, oppure i 3/4 della Mizuno oppure, per l'inverno, la classica calzamaglia della Nike o Asics.
Sto provando gli slip tecnici della Kalenji ma non trovo grande differenza da quelli classici
Re: Intimo termico
Le maglie del Deca si impregnano di sudore come quelle di cotone ormai! Al contrario con i "ciclista" della deca mi trovo molto bene.
La Craft me l'hanno consigliata in tanti, dicono faccia prodotti ottimi e prima o poi ne comprerò una per provare.
Anche Under Armour mi incuriosisce.
Re: Intimo termico
Confermo, UnderArmour e Craft sono ottimi, almeno per quanto riguarda l'intimo termico della parte sopra.
Re: Intimo termico
io faccio cosi', a roma non fa tanto freddo naturalmente
a - questo periodo : mattina e pomeriggio tshert tecnica: quelle che danno talvolta alle gare; sera: t-shirt con smanicato
b - quando fara' freddo: intimo termico a maniche corte (uder opp. mitzuno), maglietta sottile a maniche lunghe, smanicato.
c- freddo cane: intimo termico + giacchetta tecnica gore
Re: Intimo termico
Bisogna verificare cosa si intende per freddo, freddo cane, ecc.. :D
Re: Intimo termico
Io a Dicembre a Roma con 5 gradi correvo in maglietta e pantaloncini. Non faccio testo.
Dopo 5 minuti di riscaldamento la mia temperatura corporea sale a livelli inimmaginabili
Re: Intimo termico
chippz ha scritto:Bisogna verificare cosa si intende per freddo, freddo cane, ecc.. :D
A -27 gradi ho corso senza problemi con intimo tecnico e giacca in goretex, cappello e guanti.
Però un giorno a soli -20 ma con vento a 70 km/h sono resistito pochi minuti...
Quello era un freddo cane :resa:
