La core stability
Mad Mat
Re: La core stability
Messaggio da Mad Mat »
Io ho iniziato da qualche (3/4) mese a fare una routine di esercizi principalmente per la parte alta.
Però è piuttosto lunga e la faccio (se va bene) una volta a settimana.
Da questa settimana ho deciso di provare a fare il Core X di J.Johnson dopo TUTTE le uscite di corsa, invece che dedicare un allenamento a se stante...vedremo. Dura solo 5 minuti, quindi niente scuse ;)
Domandina...
ma dopo una gara dura come può essere stata la mia 50 km dopo quanto posso riprendere con il potenziamento e la core?
Secondo me da subito. :pesi:
Approvo, ma dipende da quanto è stata dura la corsa. :)
Secondo me il core lo puoi allenare subito, per il potenziamento delle gambe aspetterei un po' perché devi dare il tempo alle stesse di riprendersi (50km così non sono mica uno scherzo)
Ah dimenticavo Complimenti per la gara!
il quando dipende dal quanto.
se cominci col 50% del pieno carico di ripetizioni, puoi farlo abbastanza presto, 4-5gg dopo gara (per le gambe... per i sopra anche prima)
Allora sono ripartito ieri con la parte sopra e oggi con le gambe con 4 rip al posto delle 10 classiche.
Mentre prima di una gara, soprattutto gli addominali, come è meglio comportarsi?
Inviato da me con tapatalk
prima di una gara, come per la corsa, devi scaricare anche la forza.
l'entità dello scarico è proporzionale all'importanza della gara. ma dipende anche da quanto si è abituati a lavorare: se normalmente si lavora poco, che ti scarichi? giusto non fare gambe negli ultimi giorni...
Secondo voi il nuoto può sostituire gli esercizi per il core? Ho fatto solo due giorni e tutta la parte superiore è indolenzita per lo sforzo(braccia, spalle, pettorali).
Per me no. Non del tutto. Se citi braccia spalle e pettorali, come li alleni gli altri muscoli del corpo (visto che per core di solito non si intende né braccia, né spalle, né pettorali..)? :)
