scarico ultralento: che ne pensate?
Oggi ho fatto una giornata di scarico ultralento, circa 40 minuti lentissimi a 6.0 circa-
Me li consigliarono alcuni amici ( tra cui anche professionisti non italiani) : talvolta ho corso uno scarico a 6.0 con gente che finiva 10 km in 32 minuti.
Che ne pensate?
mi pare che con corsaro gia' ne parlammo tempo fa
Re: scarico ultralento: che ne pensate?
beh per te non è molto lontano dalla normale cl, al momento.
Dipende da quanto spesso lo fai. Se una volta ogni tanto può andare bene; farlo invece ogni volta così allora no (e per ogni volta intendo rallentare ulteriormente la seduta più lenta della settimana). Poi se quello è vicino al tuo ritmo cl, allora non ci sono grossi problemi.
6' a km mi sembra che mi diventi una "passeggiata saltata", ogni tanto faccio così per compagnia e chiacchiere, non se sia utile, penso sia comunque un riposo attivo.
i keniani da 2h03 non si fanno problemi a scaricare anche a 4'20-4'30... in alcuni casi pure corse nei boschi a 5.
io ora potrei valere 45' sui 10km, la cl la faccio tra 5'15 e 6.
spesso a 5'30-6.
raramente a 5'15-5'30.
lucaliffo ha scritto:i keniani da 2h03 non si fanno problemi a scaricare anche a 4'20-4'30... in alcuni casi pure corse nei boschi a 5.
spesso a 5'30-6.
si insomma mi stai dicendo che corro troppo forte i lenti :lingua:
o meglio me lo sto dicendo anche da solo :study:
ma no!
si parlava di scarico... mica tutti i lenti devono essere di scarico.
e mica tutti devono allenarsi allo stesso modo.
cioè, qui bisogna mettere punti fermi sul LINGUAGGIO.
se uno mi dice "tutti i lenti devono sempre essere fatti a +30/+60 dal rg10", io non concordo.
ma il fatto che non concordo con QUESTA proposizione non significa che io avalli quest'altra altrettanto assolutista:
"tutti i lenti devono sempre essere fatti a +75/+100".
comprì?
non esistono regole valide per sempre e per tutti, bisogna vedere caso a caso e momento per momento.
bisognerebbe studiare logica matematica, ad esempio i quantificatori, la teoria degli insiemi, ecc.
Anche io faccio i lenti rigeneranti. La mia filosofia è proprio la definizione della seduta (rigenerante) in tutti i sensi, perciò esco e corro lento, a sensazione, senza guardare il gps, ad un ritmo che mi consentirebbe tranquillamente di avere una conversazione
Paolo
Messaggio da Paolo »
I lenti vanno fatti con una frequenza cardiaca media compresa tra il 70% ed il 75% della frequenza cardiaca massima. Bisogna allenarsi col frequenzimetro, perchè il frequenzimetro ci da' la giusta velocità di corsa! Col frequenzimetro non sbagli mai!! Senza frequenzimetro rischi: o di andare troppo piano, oppure troppo veloce (evento più probabile tra gli amatori). Comunque il lento andrebbe evitato da chi si allena 2 volte alla settimana, ed andrebbe fatto al massimo 1 volta, tra le altre cose su lunghe distanze, da chi si allena 3 volte alla settimana. Inizia ad avere un senso logico dai 4 allenamenti settimanali in su
Ciao Paolo. Proprio in questo periodo avevo scambiato dei pareri con un runner amante del cardio. Quindi capiti a fagiuolo.
-Col frequenzimentro non sbagli mai! Quindi te sai calcolare le varie frequenze da tenere sia in inverno a 0°C, che in piena estate a 30°C? Se sì, come fai? Questo mio amico parlava di fare dei "test" (lui parlava del Conconi) ogni tot tempo per calcolare i vari dati. Quindi un paio di allenamenti al mese vanno "sprecati" per fare sto test.
-Il test: se fai anche te questi test periodici, allora saprai che i test vanno fatti nelle migliori condizioni possibili. Quindi in teoria la settimana prima del test dovrebbe essere fatta leggera. Quindi ogni tot tempo bisogna "sprecare" molti allenamenti.
-Supponendo che questi primi due punti siamo accettabili (è come se uno che corre senza cardio facesse diverse gare ogni tot tempo), come fai a capire se i test sono veritieri? Non tutte le gare riescono alla perfezione. Non tutti gli allenamenti escono alla stessa maniera. Non sempre si ha la stessa FC a parità di sforzo. La FC max può persino variare nel tempo.
Io dico che è un buon metodo, ma ha troppe variabili. Quindi se fai il medio qualche battito in più o in meno del dovuto (e "sbagli" perché non usi il cardio), non succede NULLA! Se io so di dover fare i medi a 4':10", ma una volta esce a 4':08" e una volta a 4':15", so che sono comunque medi perché IN QUEL MOMENTO valevo così. Il cardio invece ti direbbe:"HAI CANNATO ALLENAMENTO".
Per finire, perché dici che il lento andrebbe evitato per chi si allena due volte? Dici che facendo solo lavori intensi due volte alla settimana si migliora lo stesso e che sia superfluo iniziare a costruire una piccola base aerobica?
PS: Benvenuto!
