angoli specifici o generici?
fassinotti 200k 1/4 di squat, perchè l'angolo è specifico...
https://www.instagram.com/p/Ba6-5QQBjmT ... fassinotti
studi scientifici dicono che il 1/4 di squat è una cagata, evangelista lo chiama "dildo squat", ovvero una masturbazione di squat :D
il full squat, specie "front", ha maggiori effetti su forza e capacità di salto:
http://smartlifting.org/2014/06/angoli- ... -di-squat/
Re: angoli specifici o generici?
Insomma in sintesi italiano che come al solito si allena demmerd e...
Molto cinema ma in poche parole fa meno kg della Hasay :-D :-D
mah, io non sono un esperto di salti.
però mi domando: se anche nei pesi si deve cercare specificità del gesto, allora un giavellottiere dovrebbe sollevare 1kg alla velocità della luce? :shock:
poi c'è il discorso pericolo infortuni. 100kg di full è molto meno pericoloso di 200 di 1/4. per sollevare ste robe ci vogliono schiene bestiali!
per me l'allenamento della forza dovrebbe essere inteso in senso generale o al massimo speciale. lo specifico lo fai quando corri, salti o lanci. è impossibile avvicinarsi alla specificità in palestra, anche volendo.
Per me, tutto ciò che non avviene generando la stessa velocità e forza (quindi potenza) dello sport principale non può chiamarsi specifico.
E, come dice Luc, la combinazione di fattori la puoi avere solamente in gara.
Per quanto riguarda questo squat, per me più il gesto da idea di "forza", meglio è.
Quel video avrà un carico notevole, ma non da per nulla l'impressione di generare "forza".
Zedemel ha scritto: mer 1 nov 2017, 18:36 Insomma in sintesi italiano che come al solito si allena demmerd e...
E però il coach di Fassinotti è mica inglese?
lucaliffo ha scritto: mer 1 nov 2017, 19:58
Però ti faccio questo esempio
Tempo fa vidi un video di Vetter (giavellotto) su una macchina particolare.
Lui è seduto e una carrucola/carrello carica di pesi gli arriva incontro percorrendo dei binari fatti a parabola. Quando la carrucola gli arriva sopra la testa lui la prende e la spinge lontano, questa arriva in cima alla parabola e ridiscende e lui la respinge di nuovo.
Questo non può essere considerato specifico? Mi pare molto simile al gesto del lancio.
Altro esempio, quando Lingua inizia a far vorticare dei pesi agganciati con una catena (una sorta di martellone ma ben più pesante), anche questo non può essere considerato esercizio di forza specifica?
Non riesco ad immaginarmi quello con il carrello, ma per il far vorticare dei pesi ben più pesanti di quello che lancia in gara per me è simile ma comunque diverso. La vedo un po come fare le ripetute sul tapis roulant: per quanto alla fine stai correndo, per me non è comunque la stessa cosa.
Utile sicuramente e sicuramente più "specifico" del mero sollevamento pesi, ma comunque c'è quella differenza che solo il gesto identico alla gara ti da.
E poi dipende dal periodo dell'anno e dal momento. In assenza di gare o possibilità di fare lo stesso sforzo atletico forse si cercava qualcosa del più simile possibile.
L'Appiedato ha scritto: gio 2 nov 2017, 8:52
Lui è seduto e un carrello carica di pesi gli arriva incontro percorrendo dei binari fatti a parabola. Quando il carrello gli arriva sopra la testa lui la prende e la spinge lontano, questa arriva in cima alla parabola e ridiscende e lui la respinge di nuovo.
non mi sembrano robe tanto diverse da fare allenamenti con le zavorre, con tutto ciò che può comportare.
Allora mi ispira più sollevare della ghisa, si è più in controllo.
anche Makloufi in un video faceva lo squattino, oh qualche errore possono farlo anche all'estero :)
chippz ha scritto: gio 2 nov 2017, 9:33 Non riesco ad immaginarmi quello con il carrello, ma per il far vorticare dei pesi ben più pesanti di quello che lancia in gara per me è simile ma comunque diverso.
in effetti la memoria era sfocata
ecco qui il video:
https://www.facebook.com/johannes.vette ... 078118342/
