Allenamento Fillandese
LucaMazzola93
Messaggio da LucaMazzola93 »
Ciao a tutti, allego qua un documento in pdf sull'allenamento del mezzofondo fillandese degli anni 73-75.
http://s000.tinyupload.com/?file_id=535 ... 7757051485 (parte 1)
http://s000.tinyupload.com/?file_id=781 ... 9496313939 (parte2).
Vorrei condividere con voi alcuni spunti di riflessione che sono scaturite leggendo questo pdf circa i ritmi che gli atleti fillandesi tenevano nel periodo di resistenza aerobica.
Infatti l'allenamento aerobico continuo viene diviso in 3 fasce: corsa lunga leggera,media e veloce. Ogni tipologia di corsa viene divisa dall'altra da un differenziale almeno di 30" circa. Di seguito vengono riportati un esempio di corsa di un loro atleta Paivarinta( atleta da 27'54" sui 10000 (2'47" media a km) e 2h13' sulla maratona (3'10" media a km):
CL: 4'10" (+1'23" ritmo 10km)
Cm:3'40" (+47" ritmo 10km)
CV: 3'10" (+23" ritmo 10km).
Insomma tutti valori ben diversi da quelli che si leggono solitamente (e che vengono attuati) su testi italiani. La loro corsa veloce corrisponde al nostro "medio all'italiana".
Insomma voi cosa ne pensate? Sarebbe utile mettere a confronto varie indicazioni su come codificare la corsa continua di resistenza.
Dimitry
Re: Allenamento Fillandese
Messaggio da Dimitry »
Il 4' e 10" sta al 74,209% è un rigenerante in italia, sempre se uno avesse Paivarinta sotto mano.
Il 3' e 40" è un 84,328%, un Fondo Lento di Supporto.
Il 3' e 10" un 97,643%, un Fondo Veloce a Ritmo Maratona o per Gigliotti-Canova: un Fondo Medio-Veloce Specifico a Ritmo Maratona.
Poi cmq lo leggo, vedo se c'è altro.
Mi sa che questo era proprio il libro che circolava in italia quando Zarcone disse che il segreto finlandese più che le esercitazioni per l'elasticità dei piedi era l'emotrasfusione. :prof:
Per il lento mi ci ritrovo mentre per il cv è il mio medio! Il suo medio invece non lo uso praticamente mai!
Dimitry
I due files li ho uniti e raddrizzati:
http://s000.tinyupload.com/index.php?fi ... 5751530831
LucaMazzola93 ha scritto: mer 6 giu 2018, 21:47 CL: 4'10" (+1'23" ritmo 10km)
siamo in linea con gli schemi dei più forti al mondo e dei keniani.
A livello amatoriale dipende dal tempo da dedicare, se non è tanto come spesso accade, credo che vada sfruttato lo sfruttabile.
se i top che hanno tutto il tempo a disposizione per reintegrare con l'alimentazione, massaggi, riposo ecc seguono questi schemi perche' mai non dovrebbero seguirlo anche gli amatori che anzi a maggior ragione devono stare piu' attenti? perche' si continua a insistere che la cl deve essere ritmo gara+40? perche' vedo tabelle con 3 lavori settimanali?
gianmarcocordella
Finlandese*
Nel 73 75 credo che la scuola finnica era già in forte declino
Quando vinceva tutto o quasi erano gli anni '30 con nurmi e ritola dopo
correreEcorrere ha scritto: gio 7 giu 2018, 19:21 se i top che hanno tutto il tempo a disposizione per reintegrare con l'alimentazione, massaggi, riposo ecc seguono questi schemi perche' mai non dovrebbero seguirlo anche gli amatori che anzi a maggior ragione devono stare piu' attenti? perche' si continua a insistere che la cl deve essere ritmo gara+40? perche' vedo tabelle con 3 lavori settimanali?
perché un top corre tipo 14 ore alla settimana e non le può fare garibaldine tutte. Ma un tapascione che tira fuori 3-4 ore a settimana non so quanto possa modulare allo stesso modo.
Zedemel ha scritto: perché un top corre tipo 14 ore alla settimana e non le può fare garibaldine tutte. Ma un tapascione che tira fuori 3-4 ore a settimana non so quanto possa modulare allo stesso modo.
Sicuramente non ricadrà nel famigerato 80/20 o meno perché alcuni lavori li devi fare... Però su 4 uscite puoi stare sul singolo lavoro settimanale e occasionalmente 2
si ma metti che il tapascione si mette pure a lavorare tutto il giorno, sia che esso sia un lavoro mentale o fisico, vale la pena poi spingere pure le cl? non credo
