Lo volevo aprire già da un po di tempo, ma ora ne stiamo parlando e mi incuriosisce la cosa.
Prima un po di curiosità:
-quante concentrazioni di lattato possono arrivare a raggiungere gli elite in un 400 o 800? (qualcuno sa anche i ciclisti sprinter, per un confronto?)
-e un amatore (diciamo da 55" / 2':00")?
Si è detto che più la gara è breve-tirata, più lo sforzo da fare per essere specifico deve essere vicino alla distanza di gara.
Perché?
Perché non si riescono a raggiungere le stesse concentrazioni di lattato con allenamenti più brevi-intensi o perché non si riesce a correre a quelle concentrazioni per tanto tempo?
Inoltre, mi viene da pensare che tanto più l'atleta è scarso tanto più lo correrà aerobicamente. Quindi su che base si può dire di prendere l'800 "dal basso" (velocità, acido) e non più "dall'alto" (resistenza, aerobia)? Cioè, un 600m a rg800 è sempre in ogni caso più specifico di un 900m a rg1000?
Acido Lattico
Acido Lattico
Re: Acido Lattico
ma no..Non devi fare una distanza simile alla,gara per riprodurre sensazioni gara...ma un.allenamento.che ne ricrea la situazione...e questo vale per tutte le distanze.
il mio esempio del 4#400 serve appunto per farti correre in quelle situazioni
Re: Acido Lattico
No, lo so. Nel tuo caso già 3x400 penso siano sufficienti.. ma comunque sempre meno di un 600.
Stavo cercando di capire il perché, perché se fosse come dici tu, allora un 4x300, rec 1' non dovrebbe darti le stesse sensazioni/acido della gara?
Re: Acido Lattico
secondo studi gli elite arrivano a 20-26 mmol. qualcuno forse anche di piú.
ora riflettete su questo:
TEST LATTATO.
Luca Vandi, PB 1´48.4, 3’38.6, san 3’02, 300 in 35
8x300 (ritmo 800) in 41.5 rec.3
mmol lattato alla fine di ogni prova: 1 - 4 - 7 - 8 - 10 - 11.8 - 11.6 - 11.4
TEST LATTATO.
- spiritolibero
- Top Runner
Re: Acido Lattico
Se il test è vero, il lattato prodotto è troppo poco. Quindi, o è un mostro di aerobia oppure il suo sistema corporeo non alza i giri del motore a sufficienza. In entrambi i casi quei Pb non sono il suo limite reale. Se non è sceso sotto bisogna ricercarne le cause.
Re: Acido Lattico
Mi pare io già ad intensità da sforzo easy superavo 1 mmol...lucaliffo ha scritto: sab 4 mag 2019, 21:55 secondo studi gli elite arrivano a 20-26 mmol. qualcuno forse anche di piú.
TEST LATTATO.
Come si spiega?
Re: Acido Lattico
Acidetica leggera con future misurazioni di lattato per fare PB di lattato?
A parte le battute, gli aerobici non hanno la capacità appunto di riusare questo acido lattico a scopi energetici?
Re: Acido Lattico
Nah, sto facendo un po di analisi e confronti.Zedemel ha scritto: sab 4 mag 2019, 22:21 Acidetica leggera con future misurazioni di lattato per fare PB di lattato?![]()
Per esempio ho beccato un test da laboratorio incrementale di Froome e sto confrontando l'andamento con quello che ho fatto io.
E' interessante vedere che Froome è arrivato ad esaustione 4 salti (4 minuti) dopo aver superato i 4 mmol. Stranamente pure io sono arrivato ad esaustione 4 salti dopo aver superato i 4 mmol.
Purtroppo non sono pubblicati altri dati riguardo l'acido lattico.
Chissà quindi in quei 4 minuti che abbiamo fatto se pure l'andamento del lattato era uguale.
Di sicuro l'andamento PRIMA di raggiungere i 4 mmol è stato diverso. Io ci ho messo circa 5 salti, Froome invece ben 10 e partendo con un rapporto watt/kg leggermente più alto di quello con cui sono partito io.
Abbiamo scoperto un altro mondo fantastico! La via Lattea!
Re: Acido Lattico
il test me lo comunicó lui. DATI REALI e non opinioni o dicerie. e ne ho tanti (molti privati che non posso pubblicare), la cui collezione e studio mi é costata anni di lavoro aggratise.spiritolibero ha scritto: sab 4 mag 2019, 22:08 Se il test è vero, il lattato prodotto è troppo poco. Quindi, o è un mostro di aerobia oppure il suo sistema corporeo non alza i giri del motore a sufficienza. In entrambi i casi quei Pb non sono il suo limite reale. Se non è sceso sotto bisogna ricercarne le cause.
puó essere anche vero quello che dici, ma il discorso é un altro: tante ripetute di 300 arrivano alla metá dell´acido necessario, nonostante a fine seduta sei morto. e sei morto perché non é solo questione di acido.
ora non so se vandi in prep 800 facesse prove piú lunghe, ma penso di sí viste certe tabelle dei tempi, gente che si faceva anche 2x600 a ritmo 800.
Re: Acido Lattico
Però non avremo mai la controprova di quanto Lattato svilupasse in un 800m in gara, magari arriva ad 11 e bona.chippz ha scritto: sab 4 mag 2019, 22:17Mi pare io già ad intensità da sforzo easy superavo 1 mmol...lucaliffo ha scritto: sab 4 mag 2019, 21:55 secondo studi gli elite arrivano a 20-26 mmol. qualcuno forse anche di piú.
TEST LATTATO.
mmol lattato alla fine di ogni prova: 1 - 4 - 7 - 8 - 10 - 11.8 - 11.6 - 11.4![]()
Come si spiega?
